Przepustnica w AEE - proszę o radę
  • majki
    • 63
    i nie zapominaj o jednej rzeczy.
    jesli byś miał stłuczkę (czego Ci nie życzę) i pan by powiedział że nie zauważył że miałeś kierunkowskaz włączony i by sprawdzili że nie masz homologowanych żarówek to będzie twoja wina...
    Takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego...
  • piotrekpruszcz
    • 122
    Wtam,
    od niedawna śmigam Octavia 1 z silnikiem AEE i jak pewnie każdy z Was mam problem z przepustnicą... Zauważyłem,że jest strasznie zasyfiona i z przeczytania większości wątków wynika, że wyczyszczenie jej na jakiś czas powinno pomóc.
    Mam pytanie czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak ją potem zaadaptować?? ( planuję przepustnicę wymontować i solidnie wymyć) MAM Vag Coma 4.09-1 i mam nadzieje że przy jego i Waszej pomocy uda mi się adaptację przeprowadzić . Proszę o łopatologiczny opis zabiegu ... z góry bardzo dziękuję.
    P.S na forum takowego opisu nigdzie nie znalazłem.
    • tomi98
      • 564
      otóz ja miałem małe problemy z falowaniem obrotów na biegu jałowym, nie rozbierałem aby nie bawić się w adaptację ściągnąłem obudowę filtra powietrza i delikatnie czystą szmatka i "paluchem" + WD 40 oczyściłem wnetrze przepustnicy na tyle ile się dało. Po tym zabiegu falowanie ustało i octa śmigała aż miło i falowanie ustało. To tyle natomiast w adptację się nie bawiłem.
      pzdr
      • M@rcin
        • 39
        u mnie czyszczenie nic nei dalo. po czyszczeniu zaczela sie zawieszac przy 2 tys obrotow. wymienilem na nowa. koszt zakupu to 470 na skoda.czesci.pl i 2 lata gwarancji. jak narazie smiga.
        • piotrekpruszcz
          • 122
          Sam wymieniałeś tą przepustnice, co z adaptacją? Jak to zrobić?? :?:
          • M@rcin
            • 39
            wymienialem w warsztacie. koszt 120 zl z adaptacja. a przepustnice mozna kupic juz za jakies 370 zl tylko mnie przekonala ta 2 letnia gwarancja.
            a co do czyszczenia to mechanik twierdzil ze czyszczenie tej gardzieli nic nie daje bo brudza sie jakies scieszki w puszce i to je nalezy czyscic. tylko jak mowilem u mnie czyszczenie spowodowalo to ze zaczela sie zawieszac. sama adaptacja to koszt chyba ok 70 zl.
            • daneczek76
              • 3642
              Oj na temat przepustnicy było na tym forum dużo także trzeba poszukac sam miałem AEE i tak jak pisze tomi98, czyszczenie ale lepiej bezyna ekstrakcyjną a WD uzyc do czyszczenia potencjometra który jest pod tym plastikime w przpustnicy żeby nie falowały obroty lub sią nie zawieszały jak było umnie, umnie pomaga. Teraz mam TDI AGR i mam inne zmartwienia, Ale AEE to według servisu skody najmniej awaryjny silnik i ja sie z tym całkowicie zgadzam zrobiłem ok. 120 tys. oprócz czyszczenia w/w przepustnicy igumek stabilizatora było ok.
              • kowal 2002
                • 5161
                piotrekpruszcz, tu masz LINK do instrukcji adaptacji ( między innymi w silniku ALM/AEE, co prawda w Seacie ale to to samo ) kilku zdjęciówek rozłożonej przepustnicy i moich "prywatnych wynużeń" na temat tej przepustnicy. Trzeba by tam pewnie coś przeredagować, bo po 4 latach dłubania człowiek trochę zmądrzał, ale prawde powiedziawszy to mi się nie chce... Miłej lekturki!
                • piotrekpruszcz
                  • 122
                  Dzięki kowal 2002, napewno dzięki temu troszeczkę zmądrzeje na temat tego wynalazku... Pozdrawiam
                  • schamann
                    • 105
                    Pamietaj przy adaptacji wlaczony zaplon - nie silnik!!!!
                    Jak zalaczysz silnik wtedy na tych samych kanalach bedziesz mogl se zaplon ustawic lampa stroboskopowa.
                    Były Właściciel OI 1.6 AEE 75KM ,1998r teraz Laguna 3 2.0 dci 150KM
